low-raider, Dzięki, w takim razie nie włączam tego.
[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
Chyba, że można coś vcds dodać do menu i wtedy bedzie w menu wyswietlacza. W menu car mam podstawowe opcje niestety.
(Auto jest z 2013r.)Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
A odznacz w 10bajcie bit 7, zaakceptuj kodowanie i dopiero bit 3 zaznacz dla zamknięcia pilotem i w bajcie 11 bit 3 zaznacz dla otwarcia pilotem. Powinno zatrybić.
I pytanie ode mnie: Co, gdzie zakodować, żeby przestało pisać błąd?
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Component: Radio FO3 019 0040
Revision: 00019000 Serial number: SKZxxxxxxxxx (usunięte)
Coding: 0010200
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E53E83AB9B7486E36F-807B
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
Dziękuje, pomogło
Jeszcze tylko jeden, ostatni błąd i "odgruzowałem" wszystkie sterowniki
Panowie, mam kilka pytań:
1. Która opcja w module komfortu 433CP odpowiada za automatyczne zamykanie auta, ale nie chodzi mi o to przy przekroczeniu 15km/h tylko tak, ze otwieram auto pilotem i za pare sekund jak nie otworze drzwi to się zamyka lub wsiadam do środka i nie włożę kluczyka do stacyjki to też zamyka zamki. Chcę to wyłączyć Bo mnie wku... denerwuje.
2. jak ustawić, żeby mając otwarte szyby ,po zamknięciu pilotem same się domknęły. Teraz mogę domykać/otwierać trzymając wciśnięty przycisk na pilocie. Miałem takie domykanie po zamknięciu pilotem od alarmu który wymontowałem I teraz nie mam.
3. Czy pokrętło od regulacji jasności wskaźników trzeba jakoś kodować, żeby działało? włożyłem takie cuś zamiast tego standardowego ale nie działa. Co trzeba zmienic, ustawic, zakodować zeby załapało?
O2 przed fl. Bez rls, ustawione drl usa.
Sorry, ale z komputerów jestem noga
panowie czy da się w zrobić tak, żeby po wrzuceniu wstecznego biegu wyciszało się radio w samochodzie tak, żeby było słychać czujniki parkowania?
Kolega ma coś takiego w passacie - zakładam, że w Octavii też można tak zrobić.
Ktoś wie jak?
kamillsd, masz radio ori?
Ja mam Stream i się wycisza na wstecznym, a nic nie grzebałem w VCDS.
kamillsd, wyciszanie po włączeniu wstecznego ustawia się w ustawieniach radia. Nie podałeś jakie masz radio. Poszukaj w instrukcji swojego radia.
Jak jest dokładany, np. Columbus/Amunsen do OII przed liftem i nie zmieniona centralka patronimika na nowszą to nie będzie wyciszać radia, nie ma komunikacji pomiędzy tymi podzespołami.
Czy jest możliwość w o2 z 2005r ustawienia siły wspomagania, bo na różnych forach różne opinie. Mam teraz przyjemność jeździć nową fabią i jak wchodzę do mnie do o2 to czuje jak by wspomagania nie miała
Zależy od wersji modelu maglownicy.Zamieszczone przez conanCzy jest możliwość w o2 z 2005r ustawienia siły wspomagania, bo na różnych forach różne opinie. Mam teraz przyjemność jeździć nową fabią i jak wchodzę do mnie do o2 to czuje jak by wspomagania nie miała
[ Dodano: Pią 05 Cze, 15 21:38 ]
do tego musi byc fabryczna syrenka. jak ty chcesz kodować w komforcie do dokładanego alarmu?Zamieszczone przez OzdarPróbowałem już tak, niestety nie załapuje.Zamieszczone przez low-raiderA odznacz w 10bajcie bit 7, zaakceptuj kodowanie i dopiero bit 3 zaznacz dla zamknięcia pilotem i w bajcie 11 bit 3 zaznacz dla otwarcia pilotem. Powinno zatrybić.
[ Dodano: Pią 05 Cze, 15 21:40 ]
1- w komforcie. to że auto się zamyka samo po otwarciu drzwi to masz uszkodzoną krancówkę w zamku.Zamieszczone przez low-raiderPanowie, mam kilka pytań:
2- niema takiej opcji
3- nic się tam nie koduje, wstaw to co było i będzie działać
No właśnie opcja kodowania w vcds jest nie aktywna dlatego pytam.
A maglownica była wymieniana ze względu na luzy w poprzedniej, ponoć jest nowsza niż ta która była fabrycznie.
kamillsd, w Columbusie przycisk "TONE" następnie "PDC: Reduce audio vol" - ustawiamy głośność radia podczas parkowania - instrukcja Columbus str. 11.
Rns 300 nie znam - poszukaj w instrukcji czy jest podobna funkcja.
Chłopaki pomozcie przy Comming Home/ Leaving Home - Oct II 2011. Numer sterownika - 1K0 937 087 Q.
Właczyłem doswietlanie zakretów i ruszlo od razu.
A pomimo zaznaczania opcji CH/LH - nie bangla. Pewnie cos robie zle. Prośba o podpowiedz.Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Byte 12 bit 0 i 2Zamieszczone przez przemikChłopaki pomozcie przy Comming Home/ Leaving Home - Oct II 2011. Numer sterownika - 1K0 937 087 Q.
Byte 17 bit 5 i 6 ?Skoda Octavia II FL
Panowie.jak skasowac ikonke SERVICE pomiedzy zegarami?Wymienilem olej i zapomnieli mi to zrobic w serwisie.Kondziu
OCP
lu5asz, jak masz Maxi-Dot. https://www.youtube.com/watch?v=_2yGfOK471w
za pomocą VCDS https://www.youtube.com/watch?v=csfh...layer_embedded
